ENFIN , J'AI MA 305.
Sanchez
60 ans | 379 messages | 77 images
le 29-09-2020, à 11:35
Salut , vous utilisez quelle huile pour le moteur sur la 305 et aussi pour la fourche ? Merci d'avance .
GTRoms
35 ans | 254 messages | 40 images
le 29-09-2020, à 13:24
Pour le moteur de l’huile 2 temps standard. J’ai de la Belray et de la Ipone
Beubeugne steph
54 ans | 1,849 messages | 1,714 images
le 29-09-2020, à 15:22
Salut, t'y mets comme dans ta pro...
Même moteur en un peu + évolué, même usage, mêmes huiles..
D'ailleurs en parlant de ta pro...n hésite pas à mettre 3 belles photos sur # Nos 240 pro#.. ( va jeter un œil si tu ne l'as point encore fait)
Merci pour le forum  smiley_15
Ma bd amateur la vie de l Abel Barrique est visible  au post : FANT HIC BAR..
Le roi PETRO DOLLARD A DIT:
Moto(s) : Fantic200 /250pro/303.( en cours 2hda125 cr/ktm125 et bitza) 625lc4/sherco2,9/mobcross/suz gsg
Sanchez
le 29-09-2020, à 16:38
OK et merci .  Oui Steph  je suis à la bourre pour les photos  smiley_13
Beubeugne steph
le 29-09-2020, à 17:59
T'inquiète, c'est pas un cross...  smile...
Ya pas de classement, le principal est de participer pour poster de belles photos et mettre en valeur cette trial mythique  smiley_15
Sanchez
le 06-10-2020, à 18:04
Les pièces sablées et peinture au four sont arrivées  smiley_18
Sanchez
le 06-10-2020, à 18:05
Quelques caoutchoucs
Sanchez
le 06-10-2020, à 18:07
Boitier filtre à air
Sanchez
le 06-10-2020, à 18:09
Membranes carbon et cale à l'admission  pour un poil de souplesse en bas
Sanchez
le 06-10-2020, à 18:12
Maitre cylindre  reconditionné  et  de même  coté échappement
Paul
52 ans | 580 messages | 529 images
le 06-10-2020, à 18:14
Oh c'est beau aussi en blanc  smiley_18  smiley_26
ça avance bien.  smiley_15
Sanchez
le 06-10-2020, à 18:16
Oui , le fluo d'origine cause des suicides chez les carrossiers / peintres  smiley_06
Thierry71
57 ans | 911 messages | 779 images
le 06-10-2020, à 18:37
Bien ! Çà avance  smiley_15
Si tu as besoin du cache pour le pignon de sortie de boîte, j’en refait à l’imprimante 3D et en gris !
Moto(s) : Fantic 300 Pro, 301, 303 série 2, 245, 305 . Sherco 290 ST 2012 et 300 Factory 2014
Sanchez
le 06-10-2020, à 19:01
Salut Thierry . Merci pour ta proposition , j'ai le protège en alu .  Mon soucis , c'est le protège BO / chaine qui est difficile à trouver .   J'ai aussi perdu le boulon qui permet de tenir la boucle ar et le haut de l'amorto. au cadre et le cache rond en caoutchouc qui masque un petit trou sur le bras oscillant . J'en perd la boule  smiley_29
Thierry71
le 06-10-2020, à 19:37
Pour le patin du BO , il m’en reste un seul intact sur ma 305 ! Comme je dois poser le moteur, je le démonterais pour essayer de le reproduire !
Sur ma 245 , j’en ai adapté un de Fantic Section !
Le petit cache du BO , ils m’en manquent aussi !
Pour ta vis , boucle/cadre/amorto, c’est une grosse BTR !
Si tu veux, je te donne les dimensions si tu la retrouves pas  smiley_03
Thierry71
le 06-10-2020, à 19:41
À gauche en bas, c’est un tube de poignée de gaz Domino ?
Les blancs, c’est pas les tirages longs ?
Sanchez
le 06-10-2020, à 20:31
Non c'est un court , le long est noir .
Thierry71
le 07-10-2020, à 11:46
Çà y est ! Alzeihmer qui commence  smiley_17
Electric Dinaï
58 ans | 1,239 messages | 1,274 images
le 07-10-2020, à 11:52
yes !     smiley_21
Let' Rock !Moto(s) : Fantic 300 Pro, Deux 75 FM430
Thierry71
le 07-10-2020, à 12:04
Ce qui m’enduit en erreur, c’est que sur les vieilles poignées , il n’y avait que du tirage court de couleur noire  rire
Beubeugne steph
le 07-10-2020, à 14:05
Boôoo....noire ou blanche...pourvu qu' ça tire !
Bon OK OK....jme tue....me tais...
Oui le jaune fluor...ils doivent adorer les rois du pistolets...
Ils se rabatteront sur le jaune TITI..... sans gros minet  smile
Sanchez
le 12-10-2020, à 17:17
Retour du VTC et récup de nouvelles pièces pour la 305 .   Cache plus étanche pour le boitier filtre à air
Béquille neuve , escargots et coupe circuit au guidon .
Thierry71
le 12-10-2020, à 17:21
Bien  smiley_15
Tu as trouvé chez qui ?
Je n’ai même pas fait tout le tour des vendeurs qu’il y avait sur place !
Sanchez
le 12-10-2020, à 18:27
Couvercle et béquille en Belgique ( Christian )  le reste chez  Angel  ( Delay )  plus  encore des consommables chez Freddy  (  LAM )
Thierry71
le 13-10-2020, à 09:57
Ok merci !
Tu as retrouvé ta vis d'amorto et ton bouchon de bras ?
