ROULEMENT BIELLE/VILO TX 250
Bonny
58 ans | 9 messages | 1 image
le 08-10-2020, à 19:46
Bonjour à tous, comme je le disais dans ma présentation mon petit 125 s'était mis à produire un inquiétant clac-clac. Après démontage (ouvrir le bloc en deux a été une vraie tannée !) c'est le roulement de la bielle qui est HS . J'ai donc deux questions messieurs (dames ?) : où puis je trouver une revue technique pour mon modèle (je cherche en vain...) et quelqu'un sait-il comment démonter le vilebrequin pour accèder au-dit roulement (j'ai l'impression que c'est genre monté en force à chaud ou un truc dans le genre) car là ça dépasse mes petites compétences en mécanique. J'ai fouillé sur le forum sans trouver mais peut-être que ça m'a échappé donc pardon d'avance si le sujet a déjà été abordé. Merci d'avance
Moto(s) : FANTIC 125 Trial tx250 1980, TRIUMPH BONNEVILLE T140 1979
Jpp13
60 ans | 127 messages | 62 images
le 08-10-2020, à 20:29
pas de revue technique juste un part list qui traine  sur la toile du modèle 1978 c'est presque  pareil, tu le trouveras là :
www.fantic.no/partscat_e.htm
si tu changes ton roulement de vilo, change les tous avec les spi aussi en ( viton) coté vilo tu repartiras sereinement au moins pour un bon moment.
bonne soirée
Bonny
le 08-10-2020, à 23:28
Merci beaucoup , bon je dois avoir la poisse mais quand je veux la part list du tx 250 de 78 ça m'ouvre celle du 50cm3 de 83.... une autre idée peut-être ?  smiley_24
Jpp13
le 09-10-2020, à 01:01
Salut envoie moi ton adresse mail en MP (message privé) je l’enverrai en fin de journée demain, pas trop de temps demain
Thierry71
57 ans | 911 messages | 779 images
le 09-10-2020, à 06:49
Pour le remplacement de la bielle, tu ne peux pas le faire toi même. Il faut que tu passes par un mécano équipé d’une presse hydraulique et qui sera capable de recentrer le vilo sur des V au comparateur !
Moto(s) : Fantic 300 Pro, 301, 303 série 2, 245, 305 . Sherco 290 ST 2012 et 300 Factory 2014
Bonny
le 09-10-2020, à 12:15
C'est bien ce qui me semblait ! je vais chercher un pro dans le coin, merci encore.
Bonny
le 07-04-2021, à 19:28
Un grand merci à tous sur ce Forum ! Alors voilà, après un démontage en règle j'ai trouvé sur un célèbre site d'enchères un vilo d'occase en excellent état en Italie (bien qu'a un prix prohibitif !) . Mon garage n'étant pas chauffé j'ai fais une longue pause hivernale avant de me remettre au boulot. Changement du dit vilo, des roulements et des spi (plus un segment neuf, ça mange pas de pain) et remontage. Heureusement que le forum était là, j'y ai trouvé tout ce qui pouvait m'être utile ... alors merci encore et spécial merci à jpp 13  pour ses part lists qui m'ont sauvé la vie lors du remontage de la boite ! Il ne me reste plus qu'un petit problème de carbu (le ralenti refuse obstinément de tenir... je vais tenter un bon nettoyage) Je mets une petite photo de l'engin pour sa première re-sortie (oui je sais, je ne me préoccupe pas trop de l'esthetique !) Salut à tous.
