bonjour je me présente je m appel Adrien jai 25 ans
je restaure a mon temps perdu le fantic tx 96 de mon papa
voila une parti de la restauration de mon fantic
c'est le papa qui va etre content......!!
Que penser vous de mon moteur kit 22 cs carburateur dellorto 22
Allumage am6
échappement origine modifié
perso je n'ai pas suffisamment de connaissances dans ce domaine pour te conseiller .
envoie moi en message perso une photo de la selle de tx 96 qui te reste ....(dessus dessous)
elle prend forme cette machine !!!!
salut Adrien ces kits en 22 marchaient plutôt bien le seul soucis venait du 22 vhbz ...si tu as une photo de l’intérieur du cylindre et du piston ainsi que la marque du fabricant du cylindre (normalement marqué sous la dernière ailette du bas ) attention toutefois le vilo d'origine ne tiens pas longtemps
ton cylindre devait etre dans ce genre ( BREVETATTO )
( photo Passione50c ) suivant l'année il y a eue des BREVETATTO et des COMPACT SYSTEM
CONTACTE / le minarelliste . images.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F...
http://mon-site-83.e-monsite.com/Moto(s) : FANTIC TX 160 1976 cadre gris/ KTM 50 GS replica/ 1977 /ZUNDAPP 50 GS replica / GILERA 125 RC 1974
salut a tous mon cylindre correspond a la deuxième photo
il est déjà monté jai pas de photo mais j'en est un autre cs en diamètre 40
voici dautre photo de ma resto avis au puriste il est pas origine je fait avec mon budget
rerou si joint les photo de la selle comme je te lavai dit pas en trep bonne etat
avez vous les quantité et viscosité d'huile de fourche
voulez vous voir les modif apporté a mon échappement pour que mon moteur respire ?
première essaye sur route se matin dessus manque de reprise il étouffe a l accélération je pense que mon carburateur et trop gros
cylindre diametre 38,8 piston neuf www.cyclocollection.fr/piston-388-plat-min...
allumage am6 caler a 1,5
carburateur de 22 dellorto
salut Adrien
fait toi plaisir a remonter et a faire fonctionner cette FANTIC . c'est le principal
120cm3 d'huile dans la fourche!!!
pour la selle je regarde de plus pret
Merci pour info
Mon moteur marche pas comme il devrais
Jai un kit 80 gilardoni qui se balade dans mon atelier je pense qui va finir dessus
Il a une culasse à eau ? Vu d'ici, on dirait qu'il a un usinage pour un grand joint torique, comme sur les Mina semi-liquides.
Salut je est pas la culasse se est pas un semi liquide les trous débouche au tour du cylindre
salut a tous que me conseil vous comme pignon sorti de boite et roue sur mon tx 96 pour que sa lève facilement merci
bonjour
rapport d'origine : pignon 13
couronne 45
a+rerou
slt merci pour l info
je recherche un roue arrière en bonne état si vous avez je veut bien le mienne est voilé et abîme
merci
Dossier d'inscription Fantic Days 2024 -> https://www.forumfantic.fr/documents/FD24_insc.pdf
salut a tous sa fait un bout de temps que je suis pas venu ici
je sur le point acheté un fantic chopper 50cc je voudrai savoir combien de model différent il y a ?
merci pour vos réponse
Principalement 2 : boite 4 vitesses ou 6. Le reste est surtout la déco qui change.
ok merci
je vien d'en rentré un tx 130
il est en pièce détaché et incomplet
il manque la fourche et la roue avant et la selle origine si vous avez fait moi signe merci
je ferait un poste dédié a sa restauration prochainement
salut a tous pouvez vous aidez
jai récupéré un cylindre compact system en alésage 50mm avec fut de 54mm
les question sont
quel vilebrequin vas avec cours 42mm ou 44mm
que mettre comme carburateur
Tu es sur de cette mesure?....Car en alésage en 50mm, je n'en ai jamais vu.
Pour la course, prends un réglet, tu mesure du bas de la lumière d'échappement jusqu'à ton plan de joint de culasse, tu connaitra comme ça la course qu'il te faut
Si tu as le pot d'origine modifié cela ne sert à rien de monter un carburateur au delà de 19, un carburateur SHB 19 va super bien et il est très simple à régler, juste faire attention qu'il ne soit pas trop usé au niveau du boisseau, sinon il devient inréglable.
Fantic 50 RC Mik22, Fantic 125 RC Brissoni, Fantic 80 RC FM 280, 125 Fantic FM 360 Cross, 125 Fantic RC 1978.Moto(s) : Fantic 125 RC 1978 et1981 Fantic 125 FM 360, Fantic MIK22, Fantic 80RC FM280
Bonsoir voici des photo du cylindre
Je pense le monté avec un vilo cours 44mm avec une cale allumage am6 peut être un mvt a voir
Jais des cartes moteur corta corsa je c'est pas quoi metre comme boite de vitesse sa sera pour du routier chopper
Si vous avez les rapport de boite
J'ai un embrayage en 16/61 aussi
Merci de votre aide
C'est un CS 80 cc, alésage 48 d'origine réalésé en 50.2 apparrement.Tu dois donc avoir une course 44, mesure du bas de ta lumière d'échappement au plan de joint, tu as le piston ?
