RESTAURATION FANTIC FM 280
RVRoads
Modérateur | 52 ans | 1,378 messages | 137 images
le 21-09-2019, à 17:44
Je sais pas, je vais peut-être dire une connerie mais parfois, ça permet d'avancer vers une solution. Dîtes ce que vous en pensez.
Si tu mettais une entretoise plus longue à gauche pour aligner la transmission, et forcément une plus courte à l'opposé côté frein, et que tu corriges le parapluie de ton rayonnage pour tirer la jante vers la gauche et la recentrer ?
Bon, je suis conscient que 15 mil, c'est pas rien !
Les virages, ça sert qu'à ceux qui tournent.Moto(s) : 80 RC FM280, 125 RCKS, Trial 200 et 241, Aprilia, Kram-It, Cimatti, Italjet, BMW
GAT_HVA13
54 ans | 893 messages | 349 images
le 21-09-2019, à 18:42
Ben c'est pas une connerie Hervé.
C'est exactement ce que j'ai fait sur la moto du Crapo pour adapter la jante d'un 240 Pro. ...
Force est de constater que le mieux est l'ennemi du bien....... smiley_25Moto(s) : 50 TX 370 79 240 Pro FM 450 82 et Un TX166 pour Gat_Junior
RVRoads
le 22-09-2019, à 07:39
Ouf ! Sauvé par Thierry !
Je pensais à ça parce que je dévoilais une roue de vélo avant-hier smiley_07
GAT_HVA13
le 22-09-2019, à 08:45
Yep  smiley_15
Après sur une roue arrière tu as plus de latitude pour tricher un peu. Plus en tout cas que sur une roue avant où le centrage doit être au millimètre. ...
Rerou
61 ans | 412 messages | 302 images
le 23-09-2019, à 10:28
merci a tous les deux pour votre échange , mais le centrage du cerclage est une chose et le centrage du moyeu une autre. Et dans le cas présent en mettant le moyeu le plus a droite coté frein avec un passage tres fin pour la came de frein , je suis quand meme obligé de mettre la couronne derriere l'actuelle plan de fixation de la couronne sur le moyeu ou au moins au meme niveau .
ccl * je peux faire une piece qui prenne appuis derriere le plan de fixation de la couronne actuelle(coté rayon )et tailler la couronne pour prendre appuis sur cette nlle piece = bidouillage
    * j'attends de trouver une roue ou un moyeu : solution la plus sage mais je risque d'attendre longtemps.............
CTBDR13
63 messages | 37 images
le 29-09-2019, à 18:05
Bonsoir rerou
Je pense qu un petit moyeu ne résoudra pas ton problème
Il faut se pencher sur les entretoises
Les 2 type de moyeu ont été monté mais les BO sont différents reconnaissables par les tendeurs de chaine
J espère que ça puisse débloquer ta situation
Moto(s) : FM 280 - FM 281
Rerou
le 30-09-2019, à 09:13
bonjour CTBDR13  !
tu veux dire qu'il y a eu les deux types de moyeux montés ??? 13.2cm  et 14.7cm de large ???
avec le moyeu de 14.7 cm de large ,  pousser toute a droite coté frein , je ne suis pas du tout aligné , sans parler d'entretoises !!!
casse tete!!!!
CTBDR13
le 01-10-2019, à 19:04
Bonsoir rerou
En effet il y a eu les 2 types de montage
On voit bien la différence entre les BO
Les moyeux respectifs
Il faut une entretoise de 31mm entre le BO et le roulement côté couronne
Pas facile ces FANTIC  smiley_06
Rerou
le 02-10-2019, à 08:40
ha ha !!!
en voila des explications !!!!! smiley_15  smiley_15  smiley_15
le bras oscillant le plus large , doit avoir  1.5 cm  de plus d'ouverture que le bras classique !!!,18.5 cm pour le classique , 20 cm pour le plus large ???? donc , on retrouve l'eccart de 1.5 cm de largeur du moyeu: donc la , je suis bien d'accord , par contre le pignon de sortie de boite , lui il est bien a la meme place  smiley_06  smiley_06  smiley_06
je vais me faire preter un petit laser pour revoir cet  l'alignement ...... il y a quelque chose que je ne comprends pas quand meme  ......... smiley_05  smiley_05
merci pour tes explications en photo !! smiley_15  smiley_15  smiley_15
compte tenu de tes explications , je vais revoir cela de plus pret smiley_21  smiley_21  smiley_21
a bientot et encore merci
Gégé83
61 ans | 640 messages | 567 images
le 02-10-2019, à 11:43
possible que le bras étroit smile  soit celui d'un FM 281 a moyeux cylindrique donc moins large
Moto(s) : FANTIC TX 160 1976 KTM 50 GS replica 1977 /ZUNDAPP 50 GS
Rerou
le 02-10-2019, à 12:58
non non GEGE
le bras etroit; est bien un fm 280 ...
CTBDR13
le 02-10-2019, à 19:15
Le Bras du 281 est différent au niveau de l ancrage et des tendeurs
Cdt
Rerou
le 03-10-2019, à 08:46
explication PARFAITE  smiley_15
j'ai bien une entretoise de 31mm (y compris l'épaulement qui rentre dans le joint spi du moyeu)
l'axe de roue de 17 mm de diametre est aussi plus long de 1.5 cm évidemment .
je regarde cet alignement ce week end ............ smiley_11
Rerou
le 01-11-2019, à 20:04
voila voila
avec les explications et conseils de CTBDR13 , GEGE , RVROAD .....grand merci  smiley_18  smiley_18
l'alignement est enfin bon : 5mm de gagné sur l'eccartemment du bras oscillant + une entretoise de 32mm coté couronne + déport de 3mm sur la couronne elle meme.....et la ça fonctionne !!!!!! smiley_15  smiley_15
sous influence du karting : voila ma tige de reglage de  frein ar !
voila
j'attends plus que la came de frein de chez Bosisio et la prochaine fois la moto sera enfin sur ces 2 roues smiley_26  smiley_26  smiley_14  smiley_14
CTBDR13
le 01-11-2019, à 21:34
 smiley_15
RVRoads
le 01-11-2019, à 22:16
 smiley_15  smiley_15
Superbes tes axes, commande de frein et tout l'accastillage ! Et la petite patte courbée pour la pédale de frein, c'est celle d'origine ou bien c'est la pièce que tu voulais faire fabriquer ?
Rerou
le 01-11-2019, à 22:48
salut herve
c'est la piece d'origine !!!! identique a l'autre  que j'ai refaite pour le rc
RVRoads
le 01-11-2019, à 22:53
Et si tu en fais refaire une autre, tu sais que je suis ton homme !  smile  smile
Rerou
le 18-11-2019, à 12:23
enfin  smiley_07  smiley_07  smiley_07  smiley_07
enfin sur 2 roues et déjà un petit tour dans la cour ....... smiley_14  smiley_14
manque la durite d'essence , de l'huile dans le moteur et la fourche .... et je crois que l'on pourra faire les premiers essais
Put.... elle m'en aura fait baver  smiley_14  smiley_14
j'ai failli me casser la figure en essayant de l'enfourcher  smiley_14  smiley_14  smiley_14  smiley_14 il va me falloir un marche pied  rire  rire  rire
Sergio15
55 ans | 217 messages | 25 images
le 18-11-2019, à 12:52
Salut Régis
superbe ,superbe !!!.tu as mis la barre trés haut.la mienne sera moins belle .
Serge
Moto(s) : FM 430 FM 150
OLDRACER
56 ans | 477 messages | 588 images
le 18-11-2019, à 13:07
enfin sur 2 roues et déjà un petit tour dans la cour ....... smiley_14  smiley_14  smiley_15
Je la veux pour le Salon du 2 roues de Lyon, en février 2020.
J’ai mon cross TX158 de 1975 et le prêt d’un cross 125 FM360 1980 pour mettre avec. smiley_15
Gégé83
le 18-11-2019, à 13:11
Vraiment très très belle .. smiley_15 Bravo smiley_07
Rerou
le 18-11-2019, à 13:48
salut Philippe
Pour le salon ; c'est prévu avec Chris,  mais je voulais d'abord vous la monter en photos !!
Rerou
le 18-11-2019, à 13:52
Merci GEGE
venant des professionnels , les compliments font toujours  plaisir !!
la mise au point sera une autre histoire
CTBDR13
le 18-11-2019, à 17:00
Respect
 smiley_15
