FANTIC 305 REMISE EN ÉTAT
60 ans452452 messages 693693 images
Posté le 20-03-2024, à 09:01
voici ma 305 trouvée sur Agen,  dans un premier temps remise en état pour la faire rouler un peu , mais le moteur marche bien : c'est un très bon point
Fantic 305 remise en état
donc démontage : axe de bras oscillant mort, tendeur de chaine coupé bidouillé  😉
le bras oscillant a mangé un peu  :D
merci a Thierry de m'avoir dépanné pour le tendeur et l'axe  :   car le tendeur de chaine est introuvable  !
61 ans2,8362,836 messages 28572857 images
Posté le 20-03-2024, à 10:23
38 ans7070 messages 8888 images
Posté le 20-03-2024, à 11:16
👍 je vais suivre avec intérêt, je compte aussi restaurer une 305 plus tard
Posté le 06-04-2024, à 17:22
aujourd'hui je suis allé recupérer une 249 pour la vampiriser pour mettre les meilleures pieces sur mon 305 Fantic 305 remise en état
au départ ça se présente pas mal , donc démontage immédiat, et ce qui est curieux c'est  que c'est encore une moto avec 2 pneus neufs
img]https://www.forumfantic.fr/temp/340831/2024/13/IMG20240406135114.jpg[/img]
pas de jeu dans les bielettes 😉 c'est cool, peut etre qu'il se monte en lieu et place sur le 305 ? a voir.
vu de dessus le cylindre parait nickel  et pas de jeu a la bielle
donc j'ouvre et la surprise  😜  🤬  le moteur a été serré , le piston est mort et le cylindre a des marques mais il peut peut être, être sauvé car c'est du dépôt d'alu que l'on vois de collé dans le cylindre , la merde c'est que c'est un 239 et je crois que le piston est introuvable en 239 . d'un autre coté il ne fallait pas attendre des miracles sur une  pétoire a 200€
je vais avoir un stock de pièces a vendre sur le boncoin
58 ans3,6153,615 messages 26142614 images
Posté le 06-04-2024, à 18:03
A mon avis, vu le piston, ton cylindre est naze
T'as la solution de le réaleser en 74, ➕ traitement nikasil, et piston neuf....pour avoir le coffre du 250 cm3..
De toute manière, t'as pas perdu d'argent..t'as une boîte complete et de la partie cycle, dont certaines pièces sont demandées.. 👍
Moto(s) : 200/240/300/303/bitza yamtic et 51tic/ /puis des Non fantic.
Posté le 06-04-2024, à 19:31
oui Steph  je n'ai pas perdu de monnaie, par contre un nikasil  c'estr 500 € + un piston 240  ==> il vaut mieux trouver un moteur en bon etat ou un haut moteur complet
Posté le 09-04-2024, à 01:19
Sur les clubman de ces années là c'était pas des 249cc normalement ?
Posté le 09-04-2024, à 07:53
En 1991 les 250 cc...
Période au dessus des 307..donc à partir des kroo liquides et  309 air...
59 ans825825 messages 255255 images
Posté le 09-04-2024, à 19:51
Le mien est de 94. C'est un 249 cm".
6 mois plus tard...
Posté le 19-10-2024, à 16:32
Aujourd'hui je viens de récupérer un bras oscillant de 305 que j'avais donné a ressouder pour remplacer le mien qui a un jeu de folie
il y  a 3 bonnes soudure là ou il était fissuré
démontage du basculeur, il faut visser une longue tige dans l'axe, et frapper
et ça sort tranquille
il n'y a plus qu'a l'enlever a la main 😉
  😀   j'ai une grosse commande a faire chez BMZ, mais j'aimerais bien mettre des pièces industrielles car j'ai vu les prix ! ça fait mal
Posté le 19-10-2024, à 18:32
Yannick , j’ai tout démonté la mienne et je vais mettre à jour le sujet de Majax d’ici lundi 😁
Posté le 19-10-2024, à 19:32
Merci Thierry
8 semaines plus tard...
Posté le 17-12-2024, à 14:01
voilà, je rattaque la 305
demontage  pour eliminer les jeux
l'axe du basculeur me résiste un peu , mais je l'ai eu enfin
les bagues sont ellement mortes qu'on les distinguent a peine
j'ai démonté  3 basculeurs  ( 2 de 305 et un de clubman) tous les axes de club man (a droite sur la photo) sont neufs  😁  je me doutais bien que cette épave n'avait pratiquement jamais roulé, et c'est pareil pour les biellettes et les cages a aiguilles, je vais tout de même remettre ça a neuf vu que j'ai déjà acheté les pièces, mais c'est dommage.
Posté le 17-12-2024, à 21:35
C'est les trucs les plus chiants a fr...biellettes bo.....😵‍💫
Posté le 19-12-2024, à 09:19
on continue avec le bras oscillant, la ça va c'est cool
le basculeur ; les grosses cages ça se passe bien
par contre  pour les petites cages j'ai essayé en poussant mais ça marche pas vu quelles sont sur un épaulement, j'ai sorti le marteau a inertie mais ça ne sort toujours pas, j'ai essayé  de frapper a contre sens avec un axe pour en éjecter une mais sans succès, je vais donc me résoudre a y aller bourin  😡
j'espère que pour les biellettes ça se passera mieux 🙂
Posté le 19-12-2024, à 11:14
J’avais réussi à les sortir en les chassant par l’intérieur après un petit coup de chauffe au décapeur thermique !
Posté le 20-12-2024, à 14:53
j'ai suivi le conseil de Thierry,  j'ai chauffé au décapeur thermique les cages et le basculeur et c'est sorti tout seul avec un tournevis et un marteau  😄  Fantic 305 remise en état
les cages ne sont même pas abimées  😁
dépose des rotules,  là ça y va tout seul 🙂
mise en place des rotules neuves, franchement c'est tranquille a faire, j'avais peur d'être embêté.
j'ai meme déposé la seconde rotule comme ceci et ça va tout seul
pose des spi et des joins toriques
et assemblage
Posté le 20-12-2024, à 14:59
Cesr reparti pour 35 ans...👍
Pas sûr , qu'on soit aussi , a l'aise en mécanique......en 2059.!!! 🤖
Posté le 20-12-2024, à 18:09
Bon boulot Yannick 👍
Posté le 21-12-2024, à 21:09
aujourd'hui remontage du train arrière, finalement je n'ai pas utilisé le bras oscillant que j'avais fait ressouder, car le mien était meilleur.
remplacement des roulements de roue
le dique est déguelasse
la preuve
donc décapage et hop presque neuf
remplacement des chaussettes de la miss 🤭
voila qui est mieux
remontage
pareil pour le train avant
et la voilà prête pour aller faire un petit tour 😄
j'espère qu'il fera beau demain, j'ai hâte de l'essayer  😉
ensuite je pense que je vais la démonter entièrement pour faire une peinture époxy et changer quelques autres bricoles ( cales pieds , rlts de direction, peinture moteur, ect...)  pour qu'elle soit toute belle  😍
Posté le 22-12-2024, à 10:13
Ça va te changer de ta 240 ! Tu risques d’y prendre goût 😁
Pour les repose-pieds, il y en a chez BMZ , mais comme il y a une référence Fantic , je pense que c’est les mêmes que d’origine !
Tu peux adapter des modernes plus larges en alu en les retaillant à la meuleuse , c’est ce que j’ai fait !
Posté le 30-12-2024, à 19:09
j'ai essayé la 305 au terrain et ... j'adore  😍  😍  😍  je crois que je vais faire des infidélités a mes autres "pépètes chéries" 😄  , du coup j'ai  passé une ou 2 heures cet après midi dans mon atelier histoire de pas perdre les bonnes habitudes avant  le 1 er janvier 😄
objectif faire de nouveaux cales pieds a ma 305
il a fallu trouver des cales pieds de moderne, pas cher pour les modifier car ils sont trop long, donc tronçonneuse ; il faut enlever 6 mm pour que l'axe du trou tombe en face. puis faire des ajustements
ensuite j'ai souder les morceaux couper en dessous pour bloquer le ressort  😁  sinon il tourne et fait pas son boulot 😉 et j'ai diminuer l'épaisseur pour que ça passe dans les supports, il faut que ça fasse 23 mm de large au lieu de 26mm sur ceux que j'ai récupéré.
là on peux voir que le ressort est en appuis, donc il va fonctionner
peinture, 2 couches 🙂
et hop ça monte nickel sur la Miss
65 ans8787 messages 55 images
Posté le 30-12-2024, à 20:22
C’est pas dit que je ne craque pas un jour ou l’autre si une opportunité se présente sur un 245 ou 305…
Pour ceux qui connaissent les deux, il y a un gros écart avec le 243/303?
En tout cas, comme d’habitude, super boulot et passionnant à suivre !
Posté le 31-12-2024, à 05:25
Mon impression
La 303 est un peu plus pataude ,un peu moins fluide qu'un 305..... Mais le 305 , qui était un bon trial, était en train de se fr  dépasser par une concurrence revancharde..
Le look fantic, commençait à se diluer , et
l' usine italienne .n'a pas, a mon avis , su prendre de bonnes décisions..ce qui a terni son image, et nuit aux ventes et développements..
La branche enduro a péricliter....alors que l'image était très bonne..et qu'un 125 amélioré était possible..voir un 250 ...avec des moteurs maisons.comme les trial..🤔
Le moteur de 305 est plus violent que celui du 303.. plus coupleux ..
La boîte ..du 303 est plus lente..avec une 1 ére courte...ou tout au moins, ça en donne
l impression..
Jaime bien , cette grosse patate du moteur 303..et cette allure vieux gros moteur 2 temps.
Cest la # Michaud développement..#..et son image ,restera plus ancrée et cotée , que les modèles suivants..
Mais ayant randonné..en 305 et 307.....je peux dire , qu'on se sent bien a leurs guidons!
Posté le 31-12-2024, à 09:37
Merci Steph d’avoir pris le temps de me répondre. Un des avantages que je vois, sur le papier, c’est le poids. A priori 10 bons kg d’écart.
Bonne fin d’année à tous !
Motocross d'hier
 14 connectés : 2 membres : frédéric desaintghislain Yannick 37, 12 invités et 10 Robots d'exploration.
