Motocross d'hier
300 PRO ARNAUD
Arnaud
52 ans | 496 messages | 171 images
Arnaud
52 ans | 496 | 171
 le 14-01-2020, à 08:10
Après quelques années de sommeil le chantier reprend.
Objectif: rouler cet été avec un moteur 239 (alésage 72,5) refait à neuf et quelque peu modifié...
La resto ad-hoc de la partie cycle, peinture epoxy, plastiques, visserie, etc...se fera ultérieurement une fois la motorisation validée.
Quelques photos en vrac:
Moteur
Cadre débarrassé des appendices inutiles et montage souple de la boîte à air.
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
Chris | Modérateur
62 ans | 4,568 messages | 2,299 images
Chris | Modérateur
62 ans | 4,568 | 2,299
 le 14-01-2020, à 09:02
Content que le chantier reprenne.  smiley_15
Tu as réussi à trouver un piston en 72 ? smiley_26
Beubeugne steph
57 ans | 3,296 messages | 2,602 images
Beubeugne steph
57 ans | 3,296 | 2,602
 le 14-01-2020, à 09:37
La pignonnerie a l'air nickel !!! Il a peu tourné ce moteur !?
Belle restauration,que tu vas faire..  j'en doute pas...
T'as du te saigner, pour payer, le piston, qui se vendait complet en 72,5, chez France trial classique ya un an....il me semble, que c'est la que je les ai vu !?..
Puis alesage /traitement /piston, c'est un bel investissement..qui n'est valable que quand on garde la moto, pour soi..
Et t'as bien raison, tu seras peinard.. jusqu'à tes 101 ans..  smiley_25  smiley_15
Arnaud
Arnaud
52 ans | 496 | 171
 le 14-01-2020, à 13:50
la métrologie et les états de surface du haut moteur étaient OK
Seul le segment supérieur avait un jeu à la coupe dans les choux
j'ai trouvé un segment identique d'une autre marque italienne (Chris, on en avait parlé)
La "validation" de la motorisation dont je parle se fera une fois la fiabilité de cette pièce avérée.
Sinon du basique:
rapports de 1ere et 2nde de 303 (plus courts)
axe de kick long et allumage de 303S2 avec inertie variable
bielle, roulements, embrayage et joints neufs, transferts ajustés à l'interface bas moteur/cylindre.
Le cadre a été débarassé de tous les appendices inutiles (papattes diverses, antivol...) et modifié pour le montage souple de la boite à air.
Je me poserai la question de couper la boucle AR ou pas lorsque viendra le moment de faire une peinture époxy.
@Stef, je pense que le piston dont tu parles est un piston pour modèles à admission par clapets avec transferts dans le piston.
J'ai fait (refait plutôt, après Chris) le tour de la question, il n'existe vraiment plus rien en 72.5 pour les 300-301.
Au pire j'ai un cylindre de 303 en 74mm mais il lui faut un nikasil + piston complet donc €€€ c'est pour ça que j'ai décidé de rester en 239cc.
L'avenir me dira si j'ai eu raison...
Beubeugne steph
Beubeugne steph
 le 14-01-2020, à 15:09
Oui t'as tout à fait raison !!!  smiley_26
Pas assez réveillé ce matin..  smiley_01.. J'en ai oublié que Yavait  2 modèles !!  smiley_14
Ya pas de raison que ton segment, s'il a les même cotes, et est prévu même genre de moteur et même revêtement interne...qu'il soit perfectible..... Ca devrait le faire !...
Electric Dinaï
61 ans | 1,453 messages | 1,458 images
Electric Dinaï
61 ans | 1,453 | 1,458
 le 14-01-2020, à 19:16
Cool Arnaud  smiley_15
me disais bien que l'allumage n'était pas celui du 300   smiley_07
Arnaud
Arnaud
52 ans | 496 | 171
 le 14-01-2020, à 21:24
Oui Denis bien vu! smiley_15
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
D’où l'axe de kick long et l'ailette du bas du cylindre usinée.  smiley_07
Chris | Modérateur
Chris | Modérateur
 le 14-01-2020, à 21:54
Jolie réalisation ta boite à air !
Tu pourras comparer tes deux cylindres 300/303, au niveau de la lumière d'échappement, ce n'est pas les mêmes mesures.
Le fait de réaléser le cylindre de 72 à 74 est possible (pour info)
Je finis d'accumuler les pièces pour le mien, j'ai hâte de commencer ce chantier. J'ai eu un piston 74 neuf à Noel  smiley_25 , reste le Nikasil...  smiley_05
Arnaud
Arnaud
52 ans | 496 | 171
 le 15-01-2020, à 20:12
T'as un père Noel sympa Chris! smiley_03
Tu démarres aussi une resto de 300PRO?
Pour les lumières d'échappement j'en avais discuté avec un éminent membre du club qui tourne fort en 300
effectivement il y a une différence de hauteur
du coup j'ai retravaillé celle de mon cylindre en 72.5. La culasse provient aussi du 303S2 (dôme différent).
Chris | Modérateur
Chris | Modérateur
 le 16-01-2020, à 10:32
300 Pro Arnaud
Projet de plusieurs années, je veux reconstruire un de ces proto. Ici au SSDT 85 avec Fred Michaud au guidon.
Arnaud
Arnaud
52 ans | 496 | 171
 le 16-01-2020, à 11:25
Ah oui, tu m'en avais parlé...
le proto du monoschock, transition 300 -301
Joli projet!
Eric88
61 ans | 444 messages | 182 images
Eric88
61 ans | 444 | 182
 le 16-01-2020, à 19:27
Bravo, beau chantier, en effet ton moteur à l'air tout neuf, pignonnerie et cie  smiley_15  smiley_15
Bonne continuation, tu vas avoir un très beau 300 pour Moudon  smiley_15
C'est vrai que ça commence à être galère pour trouver des pistons pour nos belles.
J'ai fais reviser mon moteur, au bout de 3 ans et quelques 1000 heures d'utilisation, mon mécano usine m'a changé bielle,cage à aiguilles,piston,roulements vilo,spy vilo,un roulement derrière la cloche d'embrayage,une fourchette.
Eh bien galère pour trouver un piston en 74,Manu en a trouver 2 en Espagne avec 2 cotes différentes, un a été sur la mienne ,il semblerait qu'il va y avoir une pénurie de piston, même pour les 305 !
On va suivre ta resto  smiley_18  smiley_18  smiley_18 .
Bye
et à bientôt
Eric smiley_15
Arnaud
Arnaud
52 ans | 496 | 171
 le 17-01-2020, à 07:46
Salut Éric
Pas rassurant cette pénurie de pistons en 74mm
A bientôt
Eric88
Eric88
61 ans | 444 | 182
 le 17-01-2020, à 13:52
Ben oui, c'est assez inquiétant, Vertex n'en fabrique plus !
Sinon, ton moteur, tu l'as repeint avec quoi, il est super, moi, j'avais fait les carters et la culasse en epoxy cuite au four, je n'ai pas oser le cylindre,je l'avais repeint l'hiver dernier à la bombe haute temperature, mais à force,au lavage, ça partait, du coup, j'ai fait sabler par mon mécano le cylindre comme au début, je le laisse brut comme sur les 200,ça fait bien aussi
Chris | Modérateur
Chris | Modérateur
 le 17-01-2020, à 14:38
Ah bon ? Aucun probleme d'appro chez Bosisio en tous cas...  smiley_25 Pour les Vertex (piston à trous), il y a du stock un peu partout. Ca se vend très peu, je comprends que l'usine ait décidé de supprimer cette ref de leur catalogue.
Mais ce sont des pistons pas difficile à faire refabriquer, pas d'inquiétude à avoir.
Eric88
Eric88
61 ans | 444 | 182
 le 17-01-2020, à 14:42
Ah Bon ,
C'est bizarre, Manu Racing m'a commandé la fourchette chez eux, et apparement,le piston en 74 , pas dispo!
Chris | Modérateur
Chris | Modérateur
 le 17-01-2020, à 14:48
Et pour info, c'était grosse promo Noel chez Bosisio : piston Asso 300 à 176€.... imbattable ! smiley_26  smiley_15
Eric88
Eric88
61 ans | 444 | 182
 le 17-01-2020, à 15:45
Je viens de regarder sur leur site, 1 piston pour 303 à 244 €, qu'une seule cote ! smiley_05  smiley_05  smiley_05
Arnaud
Arnaud
52 ans | 496 | 171
 le 25-01-2020, à 13:57
Le moteur à retrouvé un ami de longue date....son cadre smiley_14
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
A suivre...
GTRoms
38 ans | 324 messages | 39 images
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 25-01-2020, à 20:09
Wouhaou c'est bô !
Beubeugne steph
Beubeugne steph
 le 26-01-2020, à 13:20
Il travaille comme un... Pro le Arnaud !  smiley_15
Arnaud
Arnaud
52 ans | 496 | 171
 le 06-03-2020, à 20:35
Dans le genre boulot ingrat, décalaminage pot et silencieux. smiley_05
J'ai voulu ouvrir le silencieux, je déconseille de m'imiter:
1/ y'a pas grand chose à voir, ni à faire (tout au plus un bon nettoyage et remplacer la laine d'acier dans la première chambre) mais c'est pas ce qui va révolutionner le fonctionnement du moteur.
2/ c'est une tanasse à refermer.  smiley_06
Bon c'est maintenant chose faite, restera un coup de barbouille et fin de l'histoire.
Quelques photos de la chose pour ceux que ça intéresse...
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
Electric Dinaï
Electric Dinaï
 le 07-03-2020, à 09:51
Oh punaise  smiley_01
prévoit plus tard un modèle alu reconditionnable  smiley_07
Chris | Modérateur
Chris | Modérateur
 le 07-03-2020, à 19:50
Ben ça y est ! il est reconditionnable maintenant !  smiley_14
Electric Dinaï
Electric Dinaï
 le 07-03-2020, à 19:56
 smiley_15  smiley_15  smiley_15
Motocross d'hier
