Motocross d'hier
REMISE EN ÉTAT D'UNE 305
GTRoms
38 ans | 324 messages | 39 images
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 26-01-2020, à 23:24
Oui j'avais reconnu le jaune Coach smiley_07
De toute façon elle devra passer par la case peinture donc...
Je te MP
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 15-02-2020, à 14:06
J'ai bien reçu le colis au fait Steff. Merci il est nickel.
Grosse balade ce matin
Remise en état d'une 305
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 15-02-2020, à 14:08
Y'a du réglage de Carbu dans l'air... Au ralenti elle tourne bizarre et il y a une petite latence entre l'accel et le départ.
Pour l'amortisseur arrière. Je suis vite en butée. Il faut le regonfler à l'azote ou ça vient d'autre chose ?
Beubeugne steph
57 ans | 3,290 messages | 2,602 images
Beubeugne steph
57 ans | 3,290 | 2,602
 le 15-02-2020, à 22:47
Cool..  smiley_03
La terre est collante...dirait on..  smiley_14 4 ecrous, sous le pontet de garde boue avant, suffit à remonter un peu le garde boue et éviter un bourrage stopping..
Pour Lamorto, il est souple d'origine...tu peux serrer le ressort, sans avoir à le démonter..
Pour la carburation, si ta mousse air est propre et ton pot pas trop calaminé, règle déjà la visse de richesse et ensuite, selon où se trouve le cran de l'aiguille de boisseau, tu descend d'un cran, tu fais un essai,  puis tu remontes d'un cran à rapport, au niveau trouvé, et tu refais un essai, tu devrais avoir la réponse à ton trou de début d'accélération...
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 16-02-2020, à 16:50
OK pour l'amorti. Je pensais que la bonbonne pouvait étre vide. Merci
pour le carbu oui je pense aussi à un réglage richesse. Après la pipe est bien craquelé.
Je viens de commander un kit déco complet chez les angliche sur eBay
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 23-03-2020, à 13:07
J'ai compris pourquoi j'avais crevé  rire
Je peux passer en tubeless ou il vaut mieux remettre une chambre ?
C'est normal l'axe de roue arrière  smiley_29
Vous savez ou je peux trouver les roulements de roues et de biellette d'amortisseur ?
Chris | Modérateur
62 ans | 4,568 messages | 2,299 images
Chris | Modérateur
62 ans | 4,568 | 2,299
 le 23-03-2020, à 20:23
Jante tubeless, donc c'est mieux de rouler avec un pneu.... tubeless !
Les roulements de roues sont tout à fait standards, tu trouves ça n'importe où. 1001 roulements, 123 roulements, etc....
Pour les biellettes d'amortisseurs, ce doit etre des auto-lub sur le 305. Si tu as les dimensions, j'en ai certainement en stock.
Chris | Modérateur
Chris | Modérateur
 le 23-03-2020, à 20:28
Visiblement ton axe a été bidouillé mais dans le principe, c'est ça.
Pour l'amortisseur, si ta bonbonne est vide, c'est que ça fuit ! Pas besoin d'azote, de l'air suffit. Tu peux effectivement mettre un peu de pré-contrainte au niveau du ressort mais si tu n'as plus d'hydraulique.... amortisseur à reconditionner  smiley_05
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 23-03-2020, à 20:55
Pour l'amortisseur je disais ça parce que je le trouvais souple, mais il fait son taf. Faudra que je mette le compresseur dessus voir si il y a de la pression.
Ok faut que je sorte les roulements de la route arrière du coup pour mesurer. Si quelqu'un connait la taille je prends smiley_07
Ok merci Chris pour la proposition, je démonte demain pour mesurer.
j'étais parti pour tout démonté, mais croyant que j'avais une simple crevaison je voulais pouvoir rouler (chuuut) et attendre d'avoir toutes les pièces pour démonter
Chris | Modérateur
Chris | Modérateur
 le 23-03-2020, à 23:16
Normalement, les mesures ou la ref sont marquées dessus, sort la loupe !  smiley_25 Tu peux le voir avant démontage des dit roulements mais il faut tout de même y  acceder donc démontage de roue.
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 23-03-2020, à 23:30
Oui j'ai essayé de regardé mais il y avait tellement de merde dessus que même en essuyant y en avait toujours.
Demain, j'irai au nettoyant frein  rire
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 24-03-2020, à 17:00
Je viens d'enlever les roulements de la roue arrière.
j'en ai 2 côté disque tenus par un clip et un plus grand côté couronne sans rien qui tient. C'est normal ?
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 24-03-2020, à 17:30
Euh... Y'a un souci là...
C'est bouffé pareil à l'intérieur... C'est la biellette d'amorto
Arnaud
52 ans | 496 messages | 171 images
Arnaud
52 ans | 496 | 171
 le 24-03-2020, à 17:45
C'est souvent ce qu'on trouve sur les motos "lavées et graissées après chaque sortie".... smiley_14  smiley_14
Pour tes roulements de roue AR normalement tu as:
coté couronne: 1 roulement 6203 2RS (étanche) 17x40x12 (diam int x diam ext x largeur)
coté disque: 2 roulements 6003 2RS 17 x 35 x 10
je monte toujours tous les roulements avec la référence visible depuis l'extérieur...ça aide.
Le circlips d'un seul coté c'est le montage d'origine
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 24-03-2020, à 17:57
Merci Arnaud. C'est bien les côtes que j'avais trouvé, et commandé sur 123roulemapoule. smiley_15
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 24-03-2020, à 18:26
Question à 10 balles: comment que ça s'enlève à ce niveau ?
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 25-03-2020, à 00:29
Steff et Chris, vous avez un MP
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 26-03-2020, à 13:20
J'ia réussi à l'enlever.
J'ai un roulement à rouleaux pour l'entretoise du bras oscillant. Il est mort lui aussi
Chris | Modérateur
Chris | Modérateur
 le 26-03-2020, à 20:13
Désolé mais je n'ai pas ça !
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 26-03-2020, à 20:49
Pas grave Chris merci, j'ai vu avec Steff  smiley_25
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 27-03-2020, à 22:12
Steff me sauve encore la mise, avec la biellette et l'axe de roue.
les roulements sont commandés.
et je viens de craquer sur BMZ: garde boue arrière, béquille avec ressort, joints spy de fourche et caches poussière.
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 30-03-2020, à 19:29
Dites, c'est normal que la boucle arrière soit tordu ?
Beubeugne steph
Beubeugne steph
 le 30-03-2020, à 20:38
Logiquement non...remets le garde boue arrière et vérifie...ya eu un choc, facilement tedtessable..avec un manche de pelle en prenant appui sur l'autre côté..en faisant pivot..
GTRoms
GTRoms
38 ans | 324 | 39
 le 30-03-2020, à 20:43
Oui redressage facile, je me demandais juste si c'était normal. Le grade boue est de travers aussi c'était pour ça.
Après c'est peu vrié, la photo c'est compliqué.
Merci !
Mikalet64
646 messages | 228 images
Mikalet64
646 | 228
 le 30-03-2020, à 20:52
retournement sans contrôle  smile
prends ton mètre
tu parts de l'axe de ton cadre ( vis de résé , colonne de direction c'est mieux)  et tu mesures de chaque côté (trous de fixation GB ?)
pareil en partant de l'axe de B.O jusqu'au même endroit que tu auras choisi ci-dessus
comme en guerre, triangulation  smiley_07
Motocross d'hier
